FixBoot, FixMBR и BootCFG в данном случае бесполезны
FixBoot, FixMBR и BootCFG в данном случае бесполезны (т.к. загрузка винды проходит вплоть до момента логина). Остается только ChkDsk * /p (проверять все диски принудительно, вне зависимости от мнения винды о необходимости такой проверки)
Если не поможет - остается только сбрасывать пароль или переустанавливать винду поверх в режиме восстановления. Для переустановки всякие там "реаниматоры" и "все-в-одном" не подходят - только нормальная копия диска от MS, чтобы быть уверенным в отсутствии скриптов автоустановки (иначе восстановление предложено не будет и накроется восстанавливаемая система медным тазом).
