Автор: ROMby Unknown , 2 марта 2006
После печатьи на страницы с лецевой стороны поевляется белая полоса по вертикали,
Помогите новичку
С уважением :lol:
savely
20 лет 5 месяцев назад
Самое простое действие - достать картридж и потрясти вправо-влево в горизонтальной плоскости (типа ребенка укачиваешь). Не поможет - будем дальше думать.
Unknown BIOS (не проверено)
Savely_s
Если было бы так просто, после я проверил печку но с ней все нормально дальше я его разобрал все почистел но все равно полоса не уходит
самаму интересно что же с ним
geodimetr
Вариантов немного:
Послать черный лист на печать и оторвать шнур питания во время прохода листа.
Лист должен быть на пол-пути, под картриджем, изображение на листе - не более одной трети, остальное - не успело.
Открыть аппарат, аккуратно вынуть картридж и внимательно осмотреть картинку на барабане. Ежели там пустой полосы нет - то
1 : Почистить нижний коротрон.
Ежели и на барабане есть пустая полоса, то
2 : Попробовать другой картридж (возможно, в этом картридже верхний коротрон грязный);
Ежели и с другим картриджем полоса есть, и в том же месте, то
3 : Внимательно осмотреть щель, через которую лазерный луч засвечивает барабан - возможно, в ней где-то торчит мелкий обрывок бумажки.
Печка зесь - абсолютно ни при чем.
geodimetr
Проблема была в лазере оказывается одна из линз покрылось тонером протер и все заработала
спасибо
С уважением Dok :mrgreen:
