Должно быть не в этом дело. Просто видеокарты
Должно быть не в этом дело. Просто видеокарты при старте выдают разное разрешение. Монитор при одном разрешении и частотах разверток стартует нормально а при другом нет. Частоты разверток старый монитор не меряет. Он их определяет по фазе сигналов H синхро и V синхро. При изменении частот развертки, видеокарта инвертирует эти сигналы. Получается четыре варианта частот развертки. Вот при одной комбинации сигналов он стартует а при другой нет.
