Сама при подаче 5в дежурки включается? И если
Сама при подаче 5в дежурки включается? И если выключается через 4 секунды,померяйте напряжение на контактах PWR-SW,если на обоих низкий уровень(0),смотрите детали в цепях включения,если они исправны,то скорее всего,пробой цепей управления включением в ЮМ.
Причина-воздействие статикой на кнопку софт-пауер.Удачи!
GA-8GEM667, очень хитрый глюк вкл-выкл по кругу.
