А возможен такой вариант: ЮМ недополучает какое-либо питание,
А возможен такой вариант: ЮМ недополучает какое-либо питание, вследствие этого работает не в том режиме, на какой рассчитывали разработчики, вот и греется по полной...
Я к сожалению не имею информации по поводу температурной защиты NF2 MCP, но в принципе градусов 60-70 ведь еще не та температура, при которой можно сказать однозначно, что м/с - труп. Помню читал краем глаза, что на него должно приходить 1.8 и 3.3. Или я что-то упустил/перепутал?
Извиняюсь перед всеми форумчанами, по причине сессии и дорогого интернета даже в глаза не видел доступной документации на NF2 MCP, а из поиска выловил только то что написал. :oops: :oops: :oops:
