Andre_s хорошо, начнем с того,
Andre_s
хорошо, начнем с того, что состояние сигнала SLP_SX# влияет на включение MB как таковое, т.е. включение блока питания сигналом PS_ON через транзистор, вопрос интересный, надо будет поэкспериментировать с уровнями сигналов. Теперь вопрс к Вам, интерес теоретический, или существует материнка с конкретной неисправностью?
Lenchik
не согласен по ряду пунктов в данном вопросе, речь идет о переходе изделия из режима STANDBAY в рабочий режим, получаем что в дежурном режиме
1. невозможно проверитьработоспособность ШИМ
2. по I2C я не видел какой либо активности
3. мс BIOS может влиять если все ее выводы просажены на грунт, да и то не факт
4.для включения по расписанию нужен один сигнал от ЮМ- включиться, т.к. значение CMOS на включение по времени находятся в ЮМ, то же самое происходит с WOL
5.отсутствие батарейки не показатель, кривое схемотехническое решение разработчиков матплат типа томаты и супергрейса ничего не дает, изделия других производителей на том же чипсете работают и без нее.
