мануала на Winbond маловато будет, чтобы разобраться, по
мануала на Winbond маловато будет, чтобы разобраться, по схеме на MS-6337 все более понятно
PSIN 68 вход, через HC14 сигнал нажатия кнопки
PSOUT# 67 выход на ЮМ,
PWRCTL# 72 выход, подача сигнала на блок питания PS_ON
SLP_SX# 73 сигнал от ЮМ
грубо говоря при нажатии на кнопку идет обращение к ЮМ PSOUT#, в случае соответствия SLP_SX# low сигнал PWRCTL# переходит в лог. 0, подавая его на PS_ON блока питания, некоторые сведения есть в мануале на IT8712, принцип работы один и тот же.
