MS-5- болезнь- дохнут часто и много... Тока
vitalyV писал(-а):
проблема была все таки в микрухе MS-5, две дохлые (родная и первая подкинутая), третья проблему решила полностью!!!
MS-5- болезнь- дохнут часто и много... Тока на прошлой неделе из 5-ти KT4AV собрал 3...:) А еще на этих матерях есть косяк с биосом- многие перешиват на KT4V- и мать не стартует- так что самое первое дело на них прошить родной биос.
