rgt , я про БГА и писал,
rgt, я про БГА и писал, смысл поймать цепь от контакта сокета на плату, и от платы на другой контакт, естественно удастся прозвонить только те контакты которых на проце много, земля питание и подобное, но вывод можно попытаться сделать, прежде чем заливать флюсом и греть.
пока все теория, лежит несколько плат с подозрением на сокет(Т2) на практике не доходят руки.
Отвал сокета.
