А-А-А-А!!! Караул! 1-е сирена Асуса-нестарт проца-поочередно меняющиеся два тона....
А-А-А-А!!! Караул!
1-е сирена Асуса-нестарт проца-поочередно меняющиеся два тона.... пора знать! на постке "00"....
2-е Выясните питание(асусные-3.5в) ЮМ-потом только меняйте, там схема мутная... я уже провозилься(убив при этом как минимум 1-ин вполне живой 82801ВА) с питанием... сносите мост разруливайте питание, кстати оно береться с дежурки... светодиод питаеться от напруги моста... исток Q502 и Q23(береться с памяти-типа дополнительное питание при нагрузке) и потом только устанавливайте мост! Тусл2-Ц... и похоже мне еще прийдеться с ним помучаться...;)
п.с. рут знает о чем я...
