Насколько я понял по даташиту, либо PCB дизайнерам
Насколько я понял по даташиту, либо PCB дизайнерам впадлу было разводить вывод AC8, либо при инициализации ЮМа в бите SATALED# регистра остаётся по умолчанию 0. Кстати кто заносит нужные значения в регистры ЮМа, код БИОСа или в мосте есть своя микропрограмма?
