Не столь давно делал такую, там действительно есть
Не столь давно делал такую, там действительно есть пресловутый APM3055, он должен "изготовить" 1,5В (или 1,8? не помню, что там на SIS. короче, он недалеко от южника). Это у него не получалось.
Заменил - пошла.
Справедливо не только для этой мамки: при неисправности формирователя 1,5В греется юг. Более чем в половине случаев он - ЮГ - живой, а искать надо именно дохлый полевик. Причем, это не всегда 3055: на GEM667 между PCI и AGP может стоять и 3150 .Тоже встречался дохлым.
Было также apl1117, питающий юг, в дежурке подыхал. Тут уж южник, как правило, дохлый.
Так что Andre_s абс справедливо написал: сначала питание, а потом сокет смотреть.
