2hanoma Да мать с фотографии type 2 3 -
2hanoma
Да мать с фотографии type 2&3 - это моя - контакты открытия корпуса я замыкал и размыкал - погоды не делает.
Я тоже нашел этот ресурс - но вопросе запуска он мне не помог
2ALIEN2002.
Мать стартует следующим образом - выключаю кнопкой на БП (Блок питания ) непосредственно БП, жму на плате маленькую кнопочку Bios Reset, включаю БП - мать стартует , высветив обьяву, что время неправильное ( можно зайти в установки байоса и настроить ) - дальше грузит ось ( в моем случае это линукс, но с таким же успехом это мог бы быть ХР или 98 ) - дальше работает безукоризненно - интернет , фильмы и все такое, можно из оси сделать restart - перестартует, можно посередине работы оси - перемкнуть контакты reset - перестартует.
А вот если из оси сделать культурно turn of - выключится , но включится только после нажатия Bios Reset.
То есть по всем признакам - где то обрыв с контактов Power ON - а приборов то нету - да и не знаю как и где проверять обвязку вокруг
Power ON - это ведь может быть все что угодно - диодик, резистор,кондюк.
По сему мне представляется более простым ( если такое возможно )
сделать спаять какое нибудь устройство, чтобы как бы в параллель к кнопке Power ON (которая не работает из-за обрыва ХЗ где)смогло бы включить - запустить блок питания и соответственно мать.
2rgt
предположение насчет другой распиновки у блока питания - я проверю - спасибо , надо будет у ivp проконсультироваться по этому поводу.
А существует ли способ обойти обмануть Power On на матери ?
  • у меня тож есть мать компак, хотел
  • Вот теперь похоже на то ... :) И
  • Фвсем приветы -))) ПРОБЛЕМА РАЗРУЛЕНА теперь на 99.9
  • Вам видней... Я бы ещё помучал (из
  • Так гадание на кофейной гуще заканчивается - пора
  • И всё-таки очень интересно, с какого питания кнопочка
  • 2hanoma Эта интересная мысль - надо будет ее проверить
  • не стоит... шас она на 99% рабочая, чтоб
