Может и не кварц. Может шарики под процом
Может и не кварц. Может шарики под процом отпаялись, а при ударе платка испытала деформацию и они примкнули. Я такую пробоал гнать. У меня ничего хорошего не получилось. Проц действительно гонится,будь здоров, но без разгона памяти это ничего кроме повышенного нагрева не дает. Память у моего экземпляра почти не гналась. Нашел какую то программульку которая гонит авоматом,прибавляет помаленьку и проверяет на отсутсвие артефактов. Так вот эта программулька вместо того чтоб поднимать частоту памяти, уменьшила ее на 5мГц. То есть даже на стандартной частоте память работает глючно.
