Автор: Arsenal_PC , 25 октября 2005
Весчь очень классная... можна i2c сделать... много чего можна!
Матрица на светодиодах!
Берем обычный МК ATMEL AT90s2313-10pi(10Mhz)
2-а порта: один 7-мь линий один 8
Можна собрать 7х8 матрицу... но а если хочеться больше?
"бегущую строку" например??? брать сильней микроконтроллер??? ну а если еще больше? обьединять в "сеть" их?
нет... во-первых применяем мультплексирование.... т.е. собираем мартрицу матриц... :lol: Если применять паралельное то увиличиваеться сложность схемы... и нужно много дорогих буферов применять... хотя скорость динамической регенерации светодиодов выше! но для глаза достаточно 25 раз в секунду... т.е. при скрости проца в 10мгц. применить последовательное мультиплексирование можна,ИМХО! Но нужно еще провести расчеты... может и не льзя ;)
берем сдвигающий регистр К555ир8... для первого нужно 4-и линии(Частота, данные, выбор микрухи, разришение записи) для остальных 3-и линии собираем матрицу из 8Х8=64 линии это только для строк... для столбцов отдельная К555ир8... главная фича-на пересечениии двух линий из матрицы ставиться элемент И... или простой биполярник...
Olmer
20 лет 11 месяцев назад
Васька доков начитался... :mrgreen: Жжошь...
-hairs-
http://5v.ru/ тоже помогут отцу русской демократии!
Arsenal_PC
ponyprog2000! только схема гавно... собрать бы на 4041! но не могу найти...
Для такой схемы нужно 64 биполярника или 16 микрух типа к555ла3...
В этом вся проблема... и три сдвигающих регистра! используеться максимум 10 адресных линий МК... для АТ90S2313 остаеться еще две для UART(подключение к компу)....
Подключаем комп и загружаем нужный текст...
п.с. осталось сделать-это только теория!
Добавлено спустя 1 день 4 часа 53 минуты 28 секунд:
Схема имеет грабли-тригер то сдвигает бит и при этом выводя в соотвецтвии с тактами на выход... нужно ставить буфер или искать микруху ктороая может выключать выходы!
Arsenal_PC
20 лет 9 месяцев назад
Народ! Какой нонче МК доступен и быстр? 17-я серия пиков?
91-я AVR??? Что у Моторолы за МК? Вообще не знаком!
Самый быстрый и самый многоразрядный! Нужно что бы успевал за PCI протоколом! Есть еще старенькая идея... PCI to PCI... только у нас маленький нюанс с адресами... Два 0-х... Нужно что бы друг для друга они Висели на другом девайсе(не ноль)... Хотя тоже очень даже не извесно как поведут себя! Тот же БИОС??? На наличее лишних ПСИ устройств? Как будет вести себя M$ вооще не понятно...
В общем нужены грамотные советы и критика... На МК было бы очень не плохо...
NovaStorm
ARM'ы. MCU до 60 МГц, CPU сейчас уже до гигагерца потянуть могут.
91AVR - ARM ядро. Также можно глянуть на филипсы - LPC...
http://www.olimex.com/dev/lpc-h2138.html - почти готовое всё что угодно, но дороговато...
