Нету такого под рукой. Но скорее всего это
Нету такого под рукой. Но скорее всего это защитный диод. Он же трансил.
Стоит для защиты по питанию. Можно просто отпаять его - но это до следующего
броска по питанию. Он должен вторым концом быть подключен к +5 или +12.
Взять можно с любого HDD, где похожий стоит. Если стоит в +12 - тоже из 12в,
если в +5 - из 5в. Стоят на сигейтах, самсунгах, WD... Маркировка не важна,
главное, чтобы на то же напряжение пробоя был...
