Проверка конденсаторов - На отсутствие КЗ между обмотками,
Проверка конденсаторов - На отсутствие КЗ между обмотками, величину ёмкости, ток утечки и ESR для электролитов. Измерять - тестером, измерителем ёмкости, для высоковольтных емкостей - мегоомметром, Измерителем ESR.
Проверка ЦИС - цифровых интегральных схем -
0. Если ЦИС не впаяна (идёт в замену) можно проверить отсутствие кз между её входами/выходами и выводами земли - использовать мультиметр с испытательным напряжением не выше 1В и соблюдать полярность - "-" на земляной вывод, а "+" проверять выводы.
1. Скачиваем даташит и определяемся с функцией ЦИС, цоколёвкой и параметрами.
2. Проверяем мультиметром напряжение питания схемы.
3. Проверяем осциллографом чистоту питающего напряжения и сигналы на входах/выходах ЦИС.
4. Для простых ЦИС логики сравниваем соответствие выходных сигналов входным по таблице истинности. Для сложных ЦИС проверяем состояние входов выборки - "chip select" и сброса - "reset" , управляющих входов, наличие и соответствие частот и амплитуд тактовых сигналов и выходные сигналы. Если питание ЦИС в норме, то уровни выходных сигналов должны лежать в диапазоне напряжений от лог. "0" до лог. "1" согласно даташиту. При активном уровне на входе "chip select" , на выходе ЦИС должны быть сигналы согласно логике её работы. Например для параллельной флэшки - при невыбранной ИС выходы устанавливаются в высокоимпедансное состояние вне зависимости от адресных и режимных "read/write" сигналов.
По работе логики рекомендую почитать книги В.Л. Шило - "популярные цифровые микросхемы" , учебники по микроэлектронике и т.п. Для более сложных ЦИС НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ даташиты.
P.S. Тут пришла в голову одна мысль - если собрать простейший тестовый стабилизатор напряжения на полевом транзисторе и КС468, в затвор полевика поставить лампочку на 6,3В, а на выход - 12-13,5 Вольтовую. Полевик в колодочке из куска подходящего разъёма, запитать от+12В - адаптер или через 1А предохранитель от БП. Тогда при исправном полевике 12В лампочка будет светить вполнакала. Если полевик в обрыве - вообще ничего не должно светиться, а если пробит затвор, то ток должен будет утекать через 6,3 вольтовую лампочку и стабилитрон.
P.P.S. читать второй пост в rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=81260#81260
Проверка исправности элементов.
  • 1- а можно посадить конденсаторы на "контактол" так
  • 2 apple_rom: в "Категория:Самоучитель по ремонту материнских плат" есть
  • Gedeon Поскольку модель мультиметра не указана,
  • Доброго всем вечера! Я так и не понял,
  • Добавлено видео на тему " проверка конденсаторов ". Хороший
  • Статью не "нашли", а сделали для Вас
  • Уважаемый apple_rom я очень вам благодарин за статью,
  • HArd&soft Видимо, я зря давал ссылку (
  • Во первых не уважаемый Хе-Хемуль, а уважаемая
  • Уважаемый Хе-Хемуль, у меня ещё вопрос скажите пожайлуста
  • Статья в процессе правки.
  • Это хорошо... но фотки собраны в кучу
  • Как измерить напряжение?
  • HArd&soft Про цифровой ув. Хе-Хемуль сказала,
  • HArd&soft что касаемо цифрового мультиметра, ему
  • Я бы хотел как измерить напряжение на комплектующих
  • Mitek, Привет!!! Проверил новые диоды 63STQ100 - 3 шт
  • HArd&soft Там статьи редактируются, потерпите немного... Заодно конкретизируйте
  • Спасибо за ссылку, может ещё у кого что-нибудь
  • Полистай http://wiki.rom.by/index.php?title=Заглавная_страница
  • Здравствуйте дорогие участники. Хочу задать вопрос чайника. Есть сломанная
  • Вот озадачился проверкой диодных сборок и диодов Шотки,
  • Спаиваешь полевик, ложишь перед собой на подложку ногами
  • Тестером - это хорошо. :? У
  • Не надо его проверять, менять быз проверки, даже
  • Подскажите, как проверить полевик расположенный на материнке или
  • Присоеденяюсь к предыдущему оратору.... :) Оперативная
  • ...может кому и пригодится! Давным давно в журнале "Радио"
  • Проверка конденсаторов - На отсутствие КЗ между обмотками,
  • Как проверить исправнрсть мультиков и прочей логики при
  • Благодарю.
  • ppp чаще всего в импульсной технике
  • Пожалуйста, можно подробней о проверке конденсаторов? Какие характеристики проверять
  • Для проверки мощных биполярных транзисторов можно собрать схемку
  • Тема нужная. Пусть народ обсуждает и делится впечатлениями. Но
