Тема нужная. Пусть народ обсуждает и делится впечатлениями. Но
Но не стоит забывать первое и самое важное приспособление - собственные глаза. wink Всё, что поцарапано, обколото, треснуло, изогнуто, перегрето конечно проще в утиль, чтобы не иметь проблем в будущем. Все электролиты старше 15 лет или из китайских девайсов - тудаже.
Далее проверочка тестером для первичной отбраковки оборванных или закороченных элементов.
С проверкой диодов и транзисторов хуже дело... Простой тестер не всегда скажет правду. Повысить вероятность нахождения неисправного компонента можно применяя измерители сопротивления с повышенным испытательным напряжением. Например старый универсальный ламповый вольтомметр ВК7-9 имеет напряжение на зажимах 6В при измерении сопротивления - можете проверить утечки эмиттерных переходов биполярных транзисторов. Если нужно проверить диоды и плёночные конденсаторы - ищите Е6-16 - переносной мегоомметр в металлической коробочке - у него интересная особенность:
1. измерение на Омах идёт при напряжении 0,2В - вылавливаете плохие контакты
2. КОмы - на 2Вольтах,
3. Сотни КОм - 100В
4. МОмы - 500 В.
Правда батарейки неудобного размера - невсегда они есть в продаже, но ему нужно 3В и это вопрос решаемый... wink
Проверка исправности элементов.
  • 1- а можно посадить конденсаторы на "контактол" так
  • 2 apple_rom: в "Категория:Самоучитель по ремонту материнских плат" есть
  • Gedeon Поскольку модель мультиметра не указана,
  • Доброго всем вечера! Я так и не понял,
  • Добавлено видео на тему " проверка конденсаторов ". Хороший
  • Статью не "нашли", а сделали для Вас
  • Уважаемый apple_rom я очень вам благодарин за статью,
  • HArd&soft Видимо, я зря давал ссылку (
  • Во первых не уважаемый Хе-Хемуль, а уважаемая
  • Уважаемый Хе-Хемуль, у меня ещё вопрос скажите пожайлуста
  • Статья в процессе правки.
  • Это хорошо... но фотки собраны в кучу
  • Как измерить напряжение?
  • HArd&soft Про цифровой ув. Хе-Хемуль сказала,
  • HArd&soft что касаемо цифрового мультиметра, ему
  • Я бы хотел как измерить напряжение на комплектующих
  • Mitek, Привет!!! Проверил новые диоды 63STQ100 - 3 шт
  • HArd&soft Там статьи редактируются, потерпите немного... Заодно конкретизируйте
  • Спасибо за ссылку, может ещё у кого что-нибудь
  • Полистай http://wiki.rom.by/index.php?title=Заглавная_страница
  • Здравствуйте дорогие участники. Хочу задать вопрос чайника. Есть сломанная
  • Вот озадачился проверкой диодных сборок и диодов Шотки,
  • Спаиваешь полевик, ложишь перед собой на подложку ногами
  • Тестером - это хорошо. :? У
  • Не надо его проверять, менять быз проверки, даже
  • Подскажите, как проверить полевик расположенный на материнке или
  • Присоеденяюсь к предыдущему оратору.... :) Оперативная
  • ...может кому и пригодится! Давным давно в журнале "Радио"
  • Проверка конденсаторов - На отсутствие КЗ между обмотками,
  • Как проверить исправнрсть мультиков и прочей логики при
  • Благодарю.
  • ppp чаще всего в импульсной технике
  • Пожалуйста, можно подробней о проверке конденсаторов? Какие характеристики проверять
  • Для проверки мощных биполярных транзисторов можно собрать схемку
  • Тема нужная. Пусть народ обсуждает и делится впечатлениями. Но
