Да что вы все- блок питания блок
Pavelhard писал(-а):
БП у твоих юзеров никудышний - просаживается напряжение ядра, при нагрузке, ток возрастает и монитор начинает ругаться.
БП менять на не меньше 300 РЕАЛЬНЫХ ватт. Codegen не рассматривается в принципе...
Да что вы все- блок питания блок питания, у меня на нвидеа 400 - 4винта 200мб сата, двд, резак, проц семпрон 2500+, кулера 3 шт, ати 9600, и блок питания от старого сервака- на одном транзисторе!!!!!!!!!!!, все пучком!!!!!!!! 230вт по паспорту, выход воздуха из блока питания правда как из печки...............горячий, но не обжигающий:)
работает полгода,,,,,,,,,,,,, без глюков, заработаю на новый корпус- поменяю.........экстремальная нагрузка - понятное дело- но фурычит и нормально фурычит!!!
