Защита срабатывает одноразово или циклически? навесить на выход БП
навесить на выход БП лампочки на соотв. напряжение и мощность, при этом нагрузку естессно отпаять. Если продолжает срабатывать - значит виноват БП, если перестало - к.з. в нагрузке, ищется постепенным подключением нагрузки.
