Може это уже к флейму относится, но все
Може это уже к флейму относится, но все равно скажу. На прошлой неделе как раз сгорел АСУС Р800-Х (на работе комп). Как только дали мамку (4 мес назад), сразу понял что Г - греется там все что можно и как "неможно". догрелся. Думаю ЮМ, но не уверен, не ковырялся - надеюсь по гарантии поменяют. По признакам - КЗ (даже кулеры не крутятся) и свтодиод загорается и сразу тухнет (видно если питание тыкать/вытыкать)
Короче АСУС нынче совсем не тот...:( .
PS проц там селик-Д 2.8, разогнаный правда был (на 166 шине), только не надо говорить что виноват разгон.
ЗЫЗЫ есть конечно еще вариант что сдох от тыкания на горячую ЮСБ кабеля от мобилы (до этого часа 3 не подходил, потом тыкнул и увидел что комп висит), но ИМХО даже если и так, то я б еще простил такое елитгрупу, но только не Asus.
