Да фиг его знает, лучше не меняй! Порыскай
Да фиг его знает, лучше не меняй! Порыскай даташитов еще... Попробовать все можно.... вот результат??? я как понимаю с ремонтом немного стыкался?
Биос нада перепрошить! Комп вырублен был? ну т.е. включен в резетку но не работал? Если работал то хуже канешно.... Проверь батарейку чшательнийшим образом.... Схемка должна быть дубовой.... дак что разберешься! Сколько она кушает тока? и пр.
Значит БИОС незя перешить а мультик поменять можно???? странно... обычно с первым намного меньше проблем! Виснет случайно.... значит если электроника сдохла какая то налицо утечка! А вот если логика-там какой тригерр(внутри моста или мультика) то прийдеться повозиться... в общем Пока не спешите менять а еще немного подеагностируйте! тока не включая выключая... а там напруги... попробуйте все же как то зайти в БИОС и установить на память самые тормознутые настройки.... что еще может быть??? еще много... пока потыкайте и отпишите!
