Питание в норме, 5 вольт кажет. Подключаю ту клаву,
Подключаю ту клаву, с которой работает. Усиленно тыкаю кнопки и смотрю на сигналы. Нормальный уровень +5 вольт, при нажатии бегут импульсы 0 вольт.
Затем беру ту клаву, что НЕ работает. При нажатии на кнопки импульсы не опускаются до 0, а только гдето до +2 вольта.
Что можно ковырнуть? Предохранители смотрел, все нормально.
И клава не очень то и мультимедийная, всего пара лишних кнопок.
