при снятом SIO ставят тестовый BIOS, и если
при снятом SIO ставят тестовый BIOS, и если он выполняется,
вопрос спорный, для различных SIO свои варианты
1. SIO с Flash ROM Interface (W83697HF)
2. SIO с раздельными шинами DATA/ADDRESS(FDC37M602)
3. LPC Inerface
кроме SIO/MIO на старт влияет система мониторнга (если она в SIO/MIO, то этот пункт можно и не читать), особливо ея датчики...Датчики снять
вполне вероятно, но проверить на соответствие Hardware Monitor Interface лишним не будет (Epox 3PTA нет RESET, на SIO не было сигнала FAN1in, выяснилось до замены SIO)
короче говоря, вариантов масса, предварительный анализ никогда не помешает(пробитый преобразователь RS232-TTL выжигал переустановленный SIO),хотя у каждого свои способы и методы в вопросе с определении неисправности SIO.
P.S. извиняюсь, пришла одна мысль, пока ее пытался сформулировать пост прибил
Как определить исправен ли MIO?
