Kostik44 С другим БП проверялось?..
31 мая 2005 - 20:48 Unknown BIOS
Mr. Q
8471
158.75
Kostik44
Проблема с Intel`овским серваком
По поводу маркировки - не умею я правильно
To All: Проблема с сервером решена, дело было в
Думаеться БП не при чем! С другой ведь
Можете попытаться запустить с блоком 350W(без массива чисто
Слать не надо - лучше куда-то выложить... И
Куда выслать? Фотка есть. Мерял тестером напряжение на
Ну хоть картинку кондёра выложите. Лучше
Чем можно заменить конденсатор (NA,270,C,343)? Какие у
Kostik44 В "Ремонт", на фиг...
Как я понял блок питания надо проверять
Измерьте тестером питания в конце концов. Почитайте http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Вот нашёл на сайте Intel (правда для другой
Было бы где взять проверил бы, первым
забыл сказать во время включения индикатор на блоке
Памяти четыре планки, пробовал снимать, переставлять. Или
Возможность проверить/временно поменять память есть ?
Что то я ничего похожего на мой
Скорее всего на материнке AMIBIOS v7, искать звуковые
Произошло это в прошлую пятницу, думаю что
Kostik44 После чего все началось?.. Что
Kostik44
