Kostik44 После чего все началось?.. Что
31 мая 2005 - 16:14 Unknown BIOS
Mr. Q
8471
158.75
Kostik44
Что говорит POST-карта?..
И поподробней конфигурацию, plz...
Проблема с Intel`овским серваком
По поводу маркировки - не умею я правильно
To All: Проблема с сервером решена, дело было в
Думаеться БП не при чем! С другой ведь
Можете попытаться запустить с блоком 350W(без массива чисто
Слать не надо - лучше куда-то выложить... И
Куда выслать? Фотка есть. Мерял тестером напряжение на
Ну хоть картинку кондёра выложите. Лучше
Чем можно заменить конденсатор (NA,270,C,343)? Какие у
Kostik44 В "Ремонт", на фиг...
Как я понял блок питания надо проверять
Измерьте тестером питания в конце концов. Почитайте http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Вот нашёл на сайте Intel (правда для другой
Было бы где взять проверил бы, первым
Kostik44 С другим БП проверялось?..
забыл сказать во время включения индикатор на блоке
Памяти четыре планки, пробовал снимать, переставлять. Или
Возможность проверить/временно поменять память есть ?
Что то я ничего похожего на мой
Скорее всего на материнке AMIBIOS v7, искать звуковые
Произошло это в прошлую пятницу, думаю что
Kostik44
