1 - именно это и надо 2 - нашел
2 - нашел мультиметр, у которого 3,3в и 1,2 мА - наверное мой вариант сойдет (у меня 0,05мА). Даташит на pci-e копал, не нашел чет таких данных. Напряжения на выходе чипсета будут наверное не выше, чем позволяют защитные диоды ГПУ, так что этим напряжением я не смогу проверить контакт. Вобщем, посмотрю еще, какие еще бывают дешевые шмитт триггеры под более низкое напряжение.
Дык кто мешает проверить элементарным способом:D?
Сломать рабочую память?
