Если это такой блок которые я видел (кстати
Если это такой блок которые я видел (кстати часто неисправность была с выходом из строя силовых транзисторов), то там нет как таковой защиты по току на 12 вольтах. Есть защита от перенапряжения внутри шим по 5 вольтам (которая в данном случае от перекоса должна была сработать).
