бешеной собаке семь вёрст не крюк одним
Может сразу тогда и пару катух провода прихватить чтобы питание к Юпитеру подключить?
Не чревато последствиями соединение проводом 2х массивных космических тел?
одним идиотом станет меньше уже на подлёте
Вопрос о том как выполнять измерения с помощью осцилографа, находясь, например, на лунной базе.
строго по документации к прибору и объекту измерений
Какова разница плотности электрического заряда у Земли и у Луны?
не измерял, за отсутствием интереса
Как это скажется на параметрике электрогальванических процессов?
пропорционально
Каковы размеры космического объекта когда подключение "земли" осцила на "массу" космического объекта становится допустимым?
не критично
Зачем вообще в осциле земля выведена на шнур питания, и при этом соеденина с экраном щупов?
для исключения наводок и для удобства заземления
Объём кулонов в отделённой сети осцила будет ли меняться, если один из терминалов этой цепи будет гальванически соединён с космическим телом?
зависит от параметров цепи. вопрос неконкретен.
Чем грозит перевозка оборудолвания для переинсталяции на другом космическом объекте?
потерей энергоносителя, времени, риском персонала и сопутствующие затраты.
Как правильно пользоваться осцилом на Луне?
согласно руководству пользователя.
