На всякий случай нагадаю R810 -
Джони на соседнем форуме писал(-а):
подскажите, пожалуйста, номиналы деталей R332, R333, R501, а также R334 u R810.
На всякий случай нагадаю R810 - 100 кОм.
На схеме R810 как раз не показан, а зря:). Знак вопроса - GND. Не LM368, а LM358. Не полевой транзистор, а биполярный. Гадание, естественно:).
Т.е. желательно внятно излагать максимальное количество полезной информации.
R510 (сопротивление 4,7кОм, подключен параллельно видеочипу и на плате его сопротивление = сопротивлению чипа!?)
R510 не подключен параллельно GPU - это вполне можно увидеть глазами:). Опять же - к внятности изложения полезной информации:D.
P.S. Скорость ответа на любом форуме зависит от внятности исходного изложения, наличия объекта у отвечающих, их лени и желания погадать.
Gigabyte GTX550Ti - номиналы деталей (нет питания GPU и памяти)
