В W83627HF Power On идет к ней
В W83627HF Power On идет к ней в 83697 даташит смотреть надо. И к БП из нее же идет. Провода прямые без резисторов. Работает при старте от часового генератора, проводок оттуда приходил. Недавно ремонтировал такую неисправность, но материнка была другая. Перепаял MIO, не помогло, пропаял южный мост, стала от кнопки включатся. Должно быть от часового клокера частота не доходила.
