было бы забавным, если бы нашли)) нужно посмотреть
было бы забавным, если бы нашли)) нужно посмотреть маркировку шима на плате и скачать документацию на неё. там, обычно на первой же странице, указывается со сколькими фазами может управляться шимка. далее, по тексту, находите условия, при которых шим переключается на нужное число фаз и какие именно фазы будут задействованы. далее, на плате, проверяете где какая фаза географически разведена и обеспечиваете прочтённые и осознанные условия работы шимки с нужным числом фаз. это всё не более, чем возможный путь осознанных действий в общем случае и в подобной ситуации. и я не смотрел ни какая шимка стоит на этой плате, ни бордвью, ни схему, ни какие-либо фотографии, кроме предоставленной Вами... так что следует оценить собственные силы... ведь на самом деле, как я понимаю, даже диагностика драйверов не была проведена...
