Автор: wiki.rom.by , 6 февраля 2008
Chanme
15 лет 5 месяцев назад
А где фен:?:
Alex046 (не проверено)
Да уж... про фен расскажите пожалуйста! И какого производителя лучьше выбрать (исходя из "цена-качество"), какую температуру выставлять и т. д.
LM
13 лет 11 месяцев назад
А про фен будет?
Наткнулся на видео по азам пайки паяльником. Возможно, начинающим будет полезно ознакомиться...
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/-CzICOTxV-U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Nhlm0
Вот здесь канал по профессиональной пайке.
Radeon HD 577SO Не могу отпаять мосфет SL1601. Температуру до 450 , на всех режимах воздуха, флюс RMA-223
Рассыпается под пинцетом корпус, не могу выпаять. Думаю дело в безсвинцовом припое.
Мож кто встречался с таким, и как с этим бороться?
9 лет 11 месяцев назад
[OFF]Не стоит называть SL16010DC MOSFET'ом :lol:.
А в остальном никто не мешает думать и пользоваться нижним подогревом :).[/OFF]
Материал из Wiki.
Этим устройством можно выставить желаемую температуру жала паяльника. А зачастую мощные паяльники страдают перегревом. ЛАТР - Лабораторный автотрансформатор. Есть огромный недостаток - нет полной гальванической развязки, поскольку прибор работает в режиме автотрансформатора.
Латр для регулировки мощности
Несколько примеров паяльного оборудования для замены электролитов.
1. Электрический паяльник ЭПСН-65/220 мощностью 65 Ватт, напряжение питания 220 В. Есть возможность смены жала. Диаметр жала 5 мм, длина жала ~45 мм.
2. Электрический паяльник ЭПСН-100/220 мощностью 100 Ватт, напряжение питания 220 В. Не сменное жало. Диаметр жала 8...9 мм, длина жала ~50 мм.
Парочка паяльничков
Меры предосторожности
Если есть антистатические приспособления (антистатический браслет), то оными стоит пользоваться, и не только при замене конденсаторов - это раз; Действо можно совершить и при помощи 60...100-ваттного паяльника - это два; Проверить можно (и нужно) поэтапно - сначала визуально убедиться, что все припаяно верно (к примеру, с Асусами это не повредит), затем прозвонить на предмет КЗ, ну а потом попытаться стартовать...
1. Батарея отопления - НЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ!!!
Уже надоедает писать этот факт. Может у Вас дурной сосед ворует электричество, используя батарею отопления в качестве рабочего нуля... А в один "прекрасный" момент в подвале из-за электро-химической коррозии разваливается проводник, соединяющий трубу с шиной выравнивания потенциалов... Да и питается сосед от другой фазы - вот и огребёте по полной...
2. Для защиты от статики в цепь браслета или заземлителя жала паяльника включают резистор 1МОм - и заряд стекает неспеша, и защита Вашего здоровья от аварийного режима на заземлителе - если что пробьется на корпус рядом...
3. Паяльники на 220В частенько страдают хреновой изоляцией жала и корпуса от нагревателя. Рекомендуются низковольтные паяльники и разделительно-понижающий трансформатор.
