Это не питания :).
pipin писал(-а):
нет питания EN .... и нет питания PWROK
Это не питания:).
pipin писал(-а):
кто их формирует?
EN формируется согласно power sequence. Зависит от сигнала PWR_GOOD от БП и выходного напряжения стабилизатора питания памяти. Конкретный объект, формирующий сигнал EN, можете отследить по вашей плате.
PWROK в режиме SVI формирует процессор. В режиме PVI этот сигнал игнорируется. PWROK интересен только в том случае, если преобразователь питания процессора уже работает.
