Выкинуть рукоделие, которое вы называете программатор, купить недорогой
21 Сен 2016 - 01:15
дядя Саша
Одно предупреждение
178
0.19
Выкинуть рукоделие, которое вы называете программатор, купить недорогой программатор и прошить им.
p5g41t-m lx2/gb умерла после установки Ксеона
Собрал еще раз програматор, который работает через LTP
всё же соберите программатор и считайте то
Подскажите, что посмотреть еще. Куда дальше копать?
На моей посткарте такого индикатора нет. У меня
Пост-карта часто показывает наличие тактирования - на ней
Не знаю. В биосе были готовые пресеты на
Какие именно параметры были задействованы в разгоне?
Похоже PU400 (APW7120) PQ400 PQ401 делают 1.1V питание
Не спится мне по ночам из-за платы...
читать азбуку ремонта надо.... ...
забавный итог диангостикЭ ))) но хозяин-барин...
Почитал про импульсные преобразователи напряжения... Понял, что я
Опять не внимательный. Ноль на PQ401 на одной
Таки да - людям, которые плохо
Чёт всеравно плохо видно...
Пока вот позаботился об удобстве разглядывания.
Russ_Lebed, стоит учитывать, что движок форума сжимает большие
Оранжевой точкой позначил элемент Р0903bdg, он почти везде
Кроме позиционного обозначения деталей на плате, у них
Замерил еще раз напряжения и нарисовал на картинке
Посмотрел картинки микросхем в гугле, понял, что у
Russ_Lebed, от нехрен делать, погуглите-ко картинки обеих
Ага, все яснее ясного. Если Вы точно знаете,
- Алло .... - Здравствуйте. С вами
а у maco автоответчик тоже нехило шарит...
Я таки издеваюсь, но при некотором
Russ_Lebed , посмотрите фото 1 в
Признаю, познее заметил. Прошу извинения. У меня про
Russ_Lebed , наверное там, где вы
Блин! Так до какой микросхемы та распиновка. Вы
Russ_Lebed , вы на первой странице
На всякий случай замерил напряжение на блоке питания:
я кстати не понял, зачем вот так, с
Про первичные и вторичные там вполне
Статью читал, в определении термин ничего про ~220
Roman M. , что же вы статью
Уточним - из сичуанских производителей. Может быть и
Russ_Lebed , если еще не читали, попробуйте
makarog , не делайте вид, что не
Ошибся тогда, у меня IT8756E.
У вас он стоит? Вы же пишете
Да, но если б к конкретно к этой
Roman M. , а первичные тогда что?
Вторичные питальники - имеется в виду стабилизаторы, которые
Померил после дросселя на питании процессора 1,06 в.
"Странно. Вроде напряжение сперва максимальное должно быть, а
Сколько схем не видел - нигде нет "первичных"
На дросселях. Измерять на конденсаторе, после дросселя.
"А вторичны они по отношению к чему?" к
ИМХО убогие говенные материнские платы. У самого штуки
Схемы нет. Смотреть даташит на тот SIO, который
Хм... Не допонял тот момент. Что тогда посмотреть,
А ничего, что речь там о IT8756E, о
"Вы по какому даташиту смотрите?" по этому http://www.rom.by/node/30223
Странные сигналы не на тех ногах. Вы
Да, странно, что работала процом, который для 533
Отвал сокета и чипсета проверял путем прижатия на
Отвал сокет и севера проверяли?
Стоял модифицирован биос с возможностю разгона, может потому
Celeron D 331 заводился на p5g41t-m lx2/gb? Чудеса
