На здоровье )) 40 Вт паяло - имхо
Ну и напоследок, спасибо автору сей темы за труд и текст))
На здоровье ))
40 Вт паяло - имхо маловато. 60 или 100 Вт (ежели умеючи) - самое то.
За дроссели не парьтесь. Я сколько менял с обычных на полимерные, нигде дроссели не взорвались))
А с Асуса дроссели на эту ставить, я бы не стал. Там, скорее всего, другой VRM, и дроссели у Асуса подобраны именно под свой VRM.
То есть, замена электролитов на полимерные, должна быть "проглочена" VRM конкретной платы намного легче,
нежели замена родных дросселей на чужие. Имхо.
Фото сносное. Я, как правило, если стоит задача обновить плату на полимеры, по нужде, или для долговечности, меняю на полимеры ещё и обвязку северного моста и памяти. Редко у южника, 1-2 шт в преобразователе питания южника.
Удач!
Замена "LowESR" на "полимерные"
  • Мои полимеры, на прошлой неделе приехали. На этих
  • Поделитесь пожалуйста ссылочкой где и какого типа лучше
  • 2 Николай_александрович , я использую ту же
  • http://samwha.com/jsp/MainProc.jsp?type=initialize
  • 2 Highlander Джеймикон - очень
  • 2 Николай_александрович Могу сказать следующее: 1) Джеймикон
  • 2 Shevalier Зар-пла-ты жду !!! А её
  • Если говорить про номиналы по моему расчёту,
  • 2 Shevalier Если говорить про номиналы
  • Николай_александрович Почем кстати полимеры у вас?
  • 2 ivp Ххосподи! Правда чтоль? Неужели "процесс
  • 2 Николай_александрович Начитавшись вумных ;) мыслей в
  • 2 Root В теории - я
  • 3300 имеет максимальный средний ток в 2.8А.
  • Может она и фигурирует. Только по том
  • Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
  • 2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
  • Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
  • Не-не! Читаем даташиты у Sanyo на ОСКОНы. Там прямое
  • На мой взгляд Oscon и иже с ними
  • Lenchik F с палочкой сверху и снизу
  • Вот те на! ПисАл полчаса ответ, нажал "отправить"
  • я электронный гуру только по выходным :) А
  • Со входной индуктивностью можно и поэкспериментировать. А параметры
  • О! Может быть, я рано отчаялся? Гуру! Два
  • -частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
  • Точно, те что вспухли, были черно белые. Но
  • Как раз лёгкая здоровая лень, обусловленная некоторой
  • Николай_александрович Большое спасибо за проведенные исследования -
  • Не за что:) Да я ведь и писал
  • Прошу прощения за отсутствие! Работа, сами понимаете ... Итак,
  • Принесли тут видяду GF5600 на ней 8 штук
  • Согласен, по моему опыту также не стоит слишком
  • Dmitry-r из чтения различных даташитов на PWM
  • C PSA не знаком, но, ИМХО, каким бы
