Пробовал менять токовый датчик - до 0,35 Ом
Пробовал менять токовый датчик - до 0,35 Ом (намерил), хотя зацепил 1, 1, 2.2, 2.2, 4.7 параллельно (но пробовал и в большую сторону - всё равно). также пробовал поменять стабилитрон - поставил на 5,1В. Всё равно уходит в защиту под нагрузкой. Ёмкости все нормальные. Изначально транзистор стоял 2SK2648 - заменён на W12NK90Z. Нихром в холодном состоянии потребляет 4А, после прогрева падает до 3.8А.
Напряжение питания ШИМ без нагрузки чуть более 13В, под нагрузкой 15,5В.
Что ещё смотреть?
