АлексейАлексей , вы немного неправильно понимаете
Почему хочу перейти на твердотельники - у нас кондёры с жидким электролитом , продают
самые дешёвые - которых срок службы около 1000 - 2000 часов (это год - полтора работы ,
ставить эти кондёры что бы через год опять ремонтировать не очень охота, хорошо если они
ещё не утянут что то дорогое за собой ) ,
а в боках питания Chieftec ставят кондёры 4000 - 10000 часов работы с жидким электролитом
( 4 - 10 лет работы ) , ну и иногда твердотельники стоят.
АлексейАлексей, вы немного неправильно понимаете значение параметра долговечности (endurance). Ну либо у вас все конденсаторы всегда работают при 105C и при пульсациях тока, близких к предельным.
Значения 105C и 1000h в параметрах какого-нибудь конденсатора нормального производителя значат, что при температуре 105 градусов Цельсия к нему в течении 1000 часов прикладывалось напряжение, не превышающее указанного в документации и пропускался ток, не превышающий указанного в документации, то после тестирования, когда конденсатор был охлажден до 20C, изменение емкости, тока утечки и тангенса угла потерь не превышают указанных в документации.
Если конденсатор находится при меньшей температуре и пульсации тока меньше указанных в документации, то конденсатор стареет намного медленнее. Например вот такая картинка есть:
Замена "LowESR" на "полимерные"
  • Мои полимеры, на прошлой неделе приехали. На этих
  • Поделитесь пожалуйста ссылочкой где и какого типа лучше
  • 2 Николай_александрович , я использую ту же
  • http://samwha.com/jsp/MainProc.jsp?type=initialize
  • 2 Highlander Джеймикон - очень
  • 2 Николай_александрович Могу сказать следующее: 1) Джеймикон
  • 2 Shevalier Зар-пла-ты жду !!! А её
  • Если говорить про номиналы по моему расчёту,
  • 2 Shevalier Если говорить про номиналы
  • Николай_александрович Почем кстати полимеры у вас?
  • 2 ivp Ххосподи! Правда чтоль? Неужели "процесс
  • 2 Николай_александрович Начитавшись вумных ;) мыслей в
  • 2 Root В теории - я
  • 3300 имеет максимальный средний ток в 2.8А.
  • Может она и фигурирует. Только по том
  • Николай_александрович давайте тогда уж вспомним capless
  • 2 Shevalier Разумеется. Бренд стОит дорого. Выше,
  • Получилась фигня. Источник- меандр 12в х 250кГц
  • Не-не! Читаем даташиты у Sanyo на ОСКОНы. Там прямое
  • На мой взгляд Oscon и иже с ними
  • Lenchik F с палочкой сверху и снизу
  • Вот те на! ПисАл полчаса ответ, нажал "отправить"
  • я электронный гуру только по выходным :) А
  • Со входной индуктивностью можно и поэкспериментировать. А параметры
  • О! Может быть, я рано отчаялся? Гуру! Два
  • -частота работы конвертора определяется задающим резистором контролера -индуктивности
  • Точно, те что вспухли, были черно белые. Но
  • Как раз лёгкая здоровая лень, обусловленная некоторой
  • Николай_александрович Большое спасибо за проведенные исследования -
  • Не за что:) Да я ведь и писал
  • Прошу прощения за отсутствие! Работа, сами понимаете ... Итак,
  • Принесли тут видяду GF5600 на ней 8 штук
  • Согласен, по моему опыту также не стоит слишком
  • Dmitry-r из чтения различных даташитов на PWM
  • C PSA не знаком, но, ИМХО, каким бы
