А какие могут быть проблемы с железом, если
А какие могут быть проблемы с железом, если при удачной прошивке аппарат работает как новый?
Только не включается режим UEFI...
Официальный образ с сайта идёт в виде исполняемого файла, который удачно прошивается, но машина не стартует. Я пробовал доставать из файла саму прошивку, но в ней содержатся инструкции для прошивальщика, прошивка весит 4.7мб, а микросхема всего 4мб(32мбит), я не смог обрезать образ, поэтому не могу его прошить программатором, но пробовал его шить в crisis рекавери. Шьётся тоже нормально, читается, пишется, но аппарат не работает.
Заводится только если прошить версией 2.02, её нашёл в виде дампа на просторах интернета, слитого с другого аппарата, но при включении UEFI вновь умирает... В Legacy работает отлично:)
Так же находил дампы 2.05, 2.07... Ни один не заработал. В чём может быть проблема? Уже мозг сломал, без идей...
