Автор: kir-sar , 23 марта 2016
samsung syncmaster ex2220 монитор был подключен от одного системного блока через DVI а от другого системного блока через VGA. Блок питания системника подключенного через VGA был со вздутыми конденсаторами. Как следствие, его подключение дало выгорание детали монитора и дорожки возле разъема VGA. Вход DVI работает на все 100%. VGA вход работает (картинка нормальная). Привлек внимание резкий неприятный запах, который изначально предполагался из блока питания системного блока, но оказался внутри монитора. Вскрытие показало сгоревшую одну деталь и дорожку платы около этой детали и VGA разъемом.
Вопрос в том, чтобы понять функцию (роль) этой детали, маркеровку, и как надо восстановить сгоревшие дорожки платы. фотки прилагаю. заранее спасибо.
нашел сервис мануал, но из него сложно понять что это за деталь.
9 лет 11 месяцев назад
[OFF]
Вы не можете сопоставить позиционное обозначение на плате с позиционным обозначением в схеме :)?[/OFF]
kir-sar
можно и так сказать. схема не очень четкая. в схемном варианте шестиногая zd201 а на плате маркировка zd200 вот я не понимаю эта деталь или нет.
я не смог найти эту деталь на схеме. если это именно правильная схема. и что это за деталь, чтобы её заказать в магазине.
[OFF]
Вообще-то на плате для сдохшего элемента на ваших фото неплохо просматривается именно ZD201 - учитесь соотносить позиционные обозначения и элементы на плате :).
ESD protection diode array.[/OFF]
kir-sar
спасибо!
с функцией и расположением на схеме все понял.
а какую деталь по маркировке искать в магазине. или аналог.
по маркировке zd201 не нахожу.
[OFF]
Это не маркировка, а позиционное обозначение.
Ищите по функциональному назначению (я его указал выше) и параметрам.[/OFF]
kir-sar
....4 0403-001712 DIODE-ZENER;QZX363C6V8,6.47/7.14V,200mW, 2 SNA
я так понимаю это он.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/diodes/ds30143.pdf
[OFF]В первом приближении сойдет.[/OFF]
kir-sar
спасибо))
