Автор: ssipk , 18 января 2016
Данное шасси СР-375 (без оптопары). После вскрытия обнаружил вышедший из строя позистор, и строчный транзистор d2499. Замена проблему не решила, так де были щаменены в БП С807, С808, С811. На лампу не запустился. Светодиод не горит. После подключения питания БП цыкает(при подключенной лампе вместо предохранителя, на d811 104В и через 5-7 сек тв пробует стартануть напряжение падает до 94вольт) С818 и с421 100мкф/160В - заменил. Как и что ещё проверить??? Спасибо
ssipk
10 лет 1 месяц назад
Как оказалось вышел из строя делитель... Тема закрыта
