Помогите с распайкой интерфейсного кабеля UPS MINUTEMAN
Помогите с распайкой интерфейсного кабеля UPS MINUTEMAN ALLIANCE Series a750/2 (MINUTEMAN a750/2)
В документации к UPS сказано: (но я мало чего понял, может кто подскажет какой провод куда для com порта)
COMMUNICATIONS PORT
The communications port on the back of the UPS (DB9 Female Connector labeled "Signal") can be
connected by a cable to a computer to provide the UPS monitoring capability described above.
Following are the pin connections of this connector.
UPS DB9 PIN OUT
PIN 1 N.C.
PIN 2 UPS simulates a relay closing (open collector transistor) between Pins 2 and 4
when it switches to Inverter mode.
PIN 3 Not used
PIN 4 Common ground return (for Pins 2, 5, 6 and 8).
PIN 5 UPS simulates a relay closing (open collector transistor) between Pins 5 and 4
at low battery warning.
PIN 6 User sends a RS232 high level (9-12VDC) to turn off the UPS (works only
during Inverter operation). UPS returns to AC mode when commercial power is
restored.
PIN 7 Common with Pin 4.
PIN 8 A500 and larger units: When this pin is shorted to ground, UPS output turns off.
Output returns when commercial power is available and the short is removed.
On units smaller than the A500, this pin has no connection.
PIN 9 Reserved.
Ремонт UPS, может пригодится.
  • Может не в тему. Но если мне не
  • Доброго вечера! Принесли UPS MGE Pulsar EL 4. Весьма
  • Резисторы в затворах живые,по 100 Ом каждый.Посмотрел даташит
  • Грохнувшееся плечо полевиков не закрылось при переходе на
  • могло и реле залипнуть-привариться вот и пиротехника
  • Так и сделал,только предохранитель не менял.Там стоят
  • Были у меня KIN и APC с аналогичным
  • На столе пред очи ясные мои UPS фирмы
  • Все разобрался я с этим упсом , Мощные
  • Господа! Большая проблема - маленкий ибп :) ИБП Back-UPS
  • Сабж при включении сразу показывает перегрузку, по мощности
  • Спросите здесь - http://www.ups.ru/forum/?f=4&page=1
  • По п1. Исходное состояние батареи - заряжена или
  • Попытаюсь объяснить: 1. Включаю без нагрузки, он тэститса,
  • 1. Сколько времени работает от батареи и на
  • Глюк заключаетса вот в чем: После разрядки батареи
  • Gobzo а найти пять отличий кабеля
  • Есть два бэка и кабель от смарта. При
  • Root Век живи век учись... Смарты
  • rgt не прав. Diablo 2oo2 http://saprjkin.narod.ru/RS232.htm http://ups.miem.edu.ru/ups_faq0.html http://pinouts.ru/DevicesCables.shtml
  • Diablo 2oo2 IMHO у APC
  • Кто нибудь знает схему кабеля (COM) для этого
  • Там стоит резистор 0,1 Ом 5W, керамика. На
  • Спасибо Baza , "вариант раз" попробую,
  • http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 Необходимо заменить ИБП на более мощный, либо отключить
  • вариант раз: уменьши номинал шунта с 0,33 Ом
  • Доброго времени суток. Вопрос такой: После замены в компьютере блока
  • Я разобрался , с этой г.., нужно немого
  • Plus Brozer 500. А вообще от всей техники Plus
  • Сгорело аж 20 штук сразу при включении ,
  • Господи... Ладно - носом. Пункт 5.2.1 c большой
  • Вдумчиво прочитать http://ezpc.dax.ru/ups3.shtml
  • Помогите с распайкой интерфейсного кабеля UPS MINUTEMAN
  • Даже одобряю! Спасибо за совет! 1. В военке -
  • Дабы не заводить новую тему, отпостю сюда. Надеюсь, ingener
