Сопротивление всех выводов драйверов проверил ,отклонений существенных
Сопротивление всех выводов драйверов проверил ,отклонений существенных нет .Все с одинаковыми параметрами .При отсутствии процессора есть выходное напряжение 0.6в .Да все правильно при повторном включении уже блок питания не включается.Плата внешне в идеальном состоянии .И я понимаю что при включении при открытых транзисторах сразу коротит и отключает блок питания .Получается что не работает основной шим ADP3198 .
