Добрый день. Все правильно сделали, с этого и
Добрый день. Все правильно сделали, с этого и стоило начинать. Объясню, вкратце, почему уверен, что нужно менять мост (хотя с малой долей вероятности и посадка могла помочь). Дело в том, что после опроса Биоса, он будет переписан в энергозависимую память (должна находится как раз в мосте), состояние которой сохраняется за счет батарейки. Так что тут фактически получается, что питание от батарейки не доходит по какой то причине (или занижено, но уже не по причине плохой батарейки) до этой памяти или дефект самой памяти. И как только вы отключаете блок питание, происходит сбой (или сброс) этой памяти. Если найдете схему, то хорошо бы еще проследить доходит ли питание батарейки до нужного места, возможно проблемы с дорожкой, резистором, конденсатором, иногда диодом или транзистором, но это надо смотреть по схеме, как там реализовано. Если найду схему, может еще что подскажу. У меня был похожий случай один раз на десктопной плате (выгладело так: все время сбивались часы после отключения питания и через пару дней новая батарейка садилась в 0. Если не отключать от сети хоть месяц работал нормально. После прозвонки всей цепи пришел к выводу, что причиной был именно Ю. мост. просаживал питание от батарейки. После замены моста, все ОК. Так что ищите схему, смотрите куда идет питание батарейки, ну и решайте сами уже. Но почти уверен, что мост. Это мое мнение, ни с кем спорить и ничего доказывать не собираюсь.
