При прозвонке USB порта относительно корпуса разъема, вывод
При прозвонке USB порта относительно корпуса разъема, вывод 1 имеет сопротивление 285 Ом. В то время на рабочей плате сопротивление равно > 1000 Ом. Это питание устройства USB разъема. Откуда это питание берется??? С + 5 В на разъеме питания материнки этот вывод не звонится. 1 вывод находится на панельке для подключения внешнего хвостика USB. Кто может подсказать что нибудь по питанию этого порта..
