видел.... такая замена должна быть предусмотрена на
20 Авг 2015 - 09:17
Serhiy
625
-5.11
Стр. 38. Если я правильно понял, то там указаны положения резисторов в обвязке для обоих чипов.
видел.... такая замена должна быть предусмотрена на плате и под резистор для BCM57780 должна быть площадка?
Куплю чип сеть Broadcom BCM57781 (Украина)
По идее да, но платы перед Вами.
Спасибо) по первой ссылке был.... А про какие
http://www.rom.by/forum/Zamena_setevogo_kontrollera_Broadcom_BCM57781 http://ru.aliexpress.com/item/BCM57781-BCM57781BOKMLG-BCM57781AOKMLG/32327362500.html
