Доброго времени суток. Прибыл телевизор-монитор с диагнозом дергается картинка. Включил 10 минут стоял работал ровно. Отошел. Вернулся смотрю картинка сдвигается по сантиметру примерно. При включении PIP (картинка в картинке) артефакты по нижней части монитора. Вскрыл.... Кондеров пухлых не заметил. Заменил матрицу, не помогло. Отыскал шлейф тоже не помогло. Подскажите в чем проблема.
ЗЫ я снял видео правда в поганом качестве, но дефект видно ТЫЦ НА ВИДЕО
ЗЫЫ дефект есть как и по D-Sub так и по DVI. В режиме AV и TV дефект слабо заметен, но так же имеет место. На низких разрешениях дефект отсутствует больше по времени нежели с максимальным. Грубо говоря данный глюк проявляется с прогревом устройства. Думаю на Genesis gm1501. Прошивку не обновлял, маловероятно что дело в ней
Я бы все что на 10 мкф заменил бы.
