Блок питания - проверить наличие правильных напряжений, осмотр
Блок питания - проверить наличие правильных напряжений, осмотр платы на подозрительные потемнения, проверить конденсаторы - емкость и ESR и все в таком духе. BIOS - по возможности перепрошить на программаторе, с сохранением бэкапа. Планки памяти - осмотр на предмет отвалившейся мелочевки, удалить оксидную пленку на контактах, осмотр слотов на предмет мусора, отогнувшихся контактов. Северный мост - снять радиатор, (если цвет кристалла ближе к фиолетовому, то имел место быть перегрев), промыть спиртом под СМ. Опять же осмотр материнской платы на предмет деформации. Попробовать включать материнскую плату с планками памяти по одной в разных слотах. При проведении замеров снять статическое напряжение и заземлиться.
