Использовать только диод встроенный в транзистор, и не
Использовать только диод встроенный в транзистор, и не использовать
транзистор как таковой - оригинально! Надо взять на вооружение!
Под PWM CPU подразумевается ШИМ-контроллер питания процессора?
Именно. Он обычно недалеко от CPU, управляет транзисторами CPU stab.
Иногда непосредственно, иногда через микросхемы-драйверы. То есть ищите
с чем связаны затворы транзисторов CPU stab. Если управление через
микросхемы-драйверы, то далее смотрите с чем связаны их входы.
Корпуса у PWM бывают разные, но обычно datasheet есть в свободном доступе,
как найдете предполагаемую микросхему на плате, проверяйе по datasheet ее
назначение. Обычно найти PWM CPU не представляет сложности, если будут
затруднения, дайте фото платы с хорошим разрешением.
Кстати микросхемы-драйверы тоже зачастую выходят из строя, недавно
ремонтировал плату с двухфазным стабилизатором, вышли из строя обе
микросхемы. Причем в них отказала схема управляющая "верхним" транзистором.
Также не было питания CPU и плата стояла на reset.
Где измерить Vtt CPU? Подскажите, если не сложно.
Обычно для формирования напряжения терминации CPU используется
стабилизатор, где в качкстве регулирующего элемента используется n-channel
MOSFET. Расположен обычно недалеко от сокета, величина Vtt 1.2-1.35V.
