интересно... получается, можно зашить в микросхему сетевушки (обязательно
интересно... получается, можно зашить в микросхему сетевушки (обязательно ли именно этой?) эту прошивку, и можно выбрать в биосе загрузку по PXE - и проверить память? Никогда не доводилось именно сетевушки прошивать - на них обычно одна EEPROM'ка или может быть несколько? как определить, в какую заливать?
Кстати, пришла в голову мысль - если уж этот код - загрузочный, и исполняется всё равно на процессоре (с виду - обычная досовская программа, типа мемтеста) - нельзя ли прикрутить его в качестве пункта boot-menu в grub'е или другом загрузчике? Ведь grub позволяет передавать управление на любой другой загрузчик или произвольный код.
AMT64 memory tester
